查看: 110|回复: 0
油门不回应是什么问题?
发表于 2025-10-6 19:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门不回应是原因如下:1、踏板出现问题:踏板本身是有弹簧装置,当踏下的时候,油门线通过线路的力量来拉扯油泵的外部装置,以此达到快速泵油进入发动机,从而使动力增加,车辆加速,但是油门系统本身是不会推动油门线回位,所以如果是油门踏板问题,基本上得更换踏板,不过由于踏板本身的质地,所以基本上都只会出现在老车上。2、线路问题:因为油门线路本身只是细小的钢丝缠绕而成,一般情况下有橡胶皮包着还好,但是使用时间较长,难免会磕着碰着,动了他原来的位置,就有可能憋住线,或者线头卡在了发动机的某个位置,导致油门无法回味,这种情况相对比较普及一点,但是也更加危险,因为如果卡住,油门有可能会一直加着,很容易出问题,但是这个更换也简单。
GMT+8, 2026-11-16 11:58 , Processed in 0.057986 second(s), 20 queries .
