查看: 203|回复: 0
英诗派用什么型号机油?
发表于 2025-10-6 20:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田英诗派1.5T和2.0L车型机油型号皆为5w40(5L),采用全合成机油,更换周期为1万公里。可以选择国际品牌美孚、壳牌、嘉实多;国内品牌长城、统一和昆仑等。
  机油的粘度会随着温度的变化而变化,所以需要格外注意,在低温和高温状态下的性能。比如说5W-30,前面的数字表示低温流动性,5W代表可以承受-30°C的低温,这个数字越小,就代表低温流动性越好,汽车低温冷启动就会更顺畅,后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高越能在高温下保持粘度指标,也可以理解为在高温状态下的润滑性能更好。
  在选择机油时,有以下注意事项:
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上;
  应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用,基于多级油的特性,在使用过程中会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均属正常。
GMT+8, 2026-11-16 11:56 , Processed in 0.058313 second(s), 20 queries .
