查看: 205|回复: 0
别克君威一箱油可以跑多少公里
发表于 2025-10-6 20:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个人实测满箱油纯高速能跑差不多900公里。以下是相关介绍:1、怎样省油:控制车速:如果路段允许,尽量控制好车速,对于汽车排量在1.3-1.8L的汽车,最经济车速在45-65km/h之间,不要即停即走,这样耗油比平时都要大。2、油箱编号:所有的油箱盖上都标注有该车辆加注的燃油标号,是汽油还是柴油。一定要严格执行这个标号。比如要求加注92号及以上的无铅汽油,就是说所有92号以上的汽油都可以使用;如果标注的是“加注92号以上的无铅汽油”,那就不能加92号的,必须高于92号,比如93或者95;还有标注的是“加注92号及以上的无铅汽油,95号是推荐油品”,这种情况下可以使用92号汽油,但是加注95号会更好。
GMT+8, 2026-11-16 11:56 , Processed in 0.059467 second(s), 20 queries .
