查看: 64|回复: 0
轮胎没问题为什么显示胎压不正常?
发表于 2025-10-6 20:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压正常显示胎压异常应该是胎压监测系统的传输线路有点故障,建议去检查一下。一般轿车正常胎压在2.2-2.5左右,这是一个标准,不过不会所有车型都会根据这一标准,例如SUV车型胎压会比轿车车型高一点,所以具体标准还是要根据厂商给出的。
  根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,不同轮胎胎压如下:
  标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。
  冬天胎压以汽车轮胎标准气压为原则,适当进行调高0.2bar左右。
  一般以汽车轮胎标准胎压下限即可。比如标准型轮胎胎压下线2.4bar。如果汽车经常露天停放,胎压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
GMT+8, 2026-11-16 11:56 , Processed in 0.105301 second(s), 20 queries .
