查看: 163|回复: 0
零值轮毂和负值轮毂有什么区别?
发表于 2025-10-6 20:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是有关零值轮毂和负值轮毂的区别如下:1、受力:当轮毂的受力面在中心参考面以外(从安装后的角度来讲),此轮箍就是正值轮毂(一般车辆原配的轮毂都是正值轮毂)。正值轮毂的好处在于安全、稳定、并且由于藏在车身内部不会造成额外的空气阻力。相反,当轮毂的受力面在中心参考面以内,此轮箍就是负值轮毂。2、稳定性:负值轮毂的好处在于加宽了轮间距,可以给车辆提供更好的稳定性,同时也能够更好的发挥高性能轮胎的侧向支撑能力。但是,负值轮毂一般会突出在车身外部,会造成一定额外的空气阻力,也比较容易刮蹭到其他外部事物。3、数值:轮毂的偏值(偏位)常记作ETxx,ET+30表示偏值为+3cm;ET-30表示偏值为-3cm。一般正值轮毂最大的是+50,而负值最大的是-44。
GMT+8, 2026-11-16 11:56 , Processed in 0.130297 second(s), 20 queries .
