查看: 80|回复: 0
发动机进水气门会被顶弯吗?
发表于 2025-10-6 20:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机进水气门不会被顶弯,但发动机连杆会被顶弯。原因如下:发动机需要可燃混合气体进入燃烧室经过活塞压缩来做功,发动机进水后导致活塞或连杆顶到水,因为水不可被压缩,在惯性力量的作用下会出现连杆损坏或弯曲的现象,严重时会损坏曲轴。发动机进水检查:1、检查机油:最简单的方法就是检查机油的颜色是否出现异常,如果机油变成乳白色,那就说明油箱或发动机进水。2、检查各个管道:逐一检查空滤及空滤下壳体有无较明显进水痕迹,并检查进气管及进气歧管内有无明显过水痕迹。3、检查火花塞:拆下各气缸火花塞并检查其是否潮湿,若潮湿则表明发动机有进水迹象。
GMT+8, 2026-11-16 11:36 , Processed in 0.101122 second(s), 19 queries .
