查看: 85|回复: 0
别克昂科威请速检修车辆提示是什么意思?
发表于 2025-10-6 20:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是发动机故障提示。车辆启动以后故障灯如果一直亮表示发动机电控系统出现故障。一般原因可能是发动机传感器故障,或者执行器损坏导致,也有可能是线路原因。需要去修理厂用解码仪读一下具体故障码并进行维修。以下是昂科威的具体介绍:1、车身尺寸:别克昂科威Plus的长宽高分别为4845㎜,1883㎜,1695mm,轴距为2833mm。2、动力配置:昂科威前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架,其搭载2.0t直系4缸涡轮增压发动机,最大马力是260ps,最大扭矩是400nm,最大功率是191kw,与其匹配的是9挡手自一体变速箱。
GMT+8, 2026-11-16 11:29 , Processed in 0.129954 second(s), 20 queries .
