查看: 104|回复: 0
汽车空调一会不出风一会出风是怎么回事?
发表于 2025-10-6 20:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一会出风一会不出风,刚打开空调时一切正常,但过了一会后就只能听见鼓风机在呼呼地转,但是没有风吹出来。这个现象的原因是蒸发箱结冰,鼓风机吹的风要先经过蒸发箱,经过蒸发箱冷却,吹出来的才是凉的风。但如果蒸发箱表面结了一层冰,那风就无法吹过来,就会感觉没有风吹出来,但鼓风机还在响。导致蒸发箱结冰的原因:1、蒸发箱上的温度传感器损坏:检测不到蒸发箱要结冰,所以压缩机也不停机,一直在工作,导致结冰。2、变排量阀损坏:因为有的压缩机上有个变排量阀,这个阀坏了也会使压缩机不停机,导致结冰。如果刚充了氟之后才出现,那么也有可能是充氟的量不准确导致。充氟前一定要抽真空,然后根据本车所用氟的标准数量充注。
GMT+8, 2026-11-16 12:20 , Processed in 0.060531 second(s), 20 queries .
