查看: 156|回复: 0
8万公里大保养需要换什么?
发表于 2025-10-6 20:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
8万公里大保养除了正常的更换机滤、机油、空滤以外,还需要更换汽滤、空调滤芯、蓄电池、刹车片、变速箱油、正时皮带等。以下是对其的扩展介绍:1、刹车油:厂家一般要求5万公里左右即进行更换,但实际没太大毛病,制动未出现异常就不用更换。刹车油快没了手刹灯会亮或者闪动,这个时候换刹车油也不迟,不要维修厂说换就给换。2、机油:国外的机油基本都到1万公里才进行更换,国内厂家以国内路况不良普遍将更换周期提前到7500公里,提前到了5000公里。但实际只要油色清澈、油面不低于标示的最低液面,没有特殊情况下机油的更换也不用那么频繁。3、转向助力油:转向助力油不需要经常换,经销商也是建议10万公里换一次,不更换也不会有任何安全隐患。如果转向助力油缺少会出现发动机异响,转向助力油也有最低刻度,低于最低刻度再换。
GMT+8, 2026-11-8 08:38 , Processed in 0.059724 second(s), 20 queries .
