查看: 138|回复: 0
车的水温表亮了是什么意思?
发表于 2025-10-6 20:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温表亮了是指发动机的冷却系统存在故障,以致于无法确保对发动机的冷却效果。以下是汽车温度过高原因:1、冷却液不足:冷却液泄漏减少会导致水温升高。此时应检查是否有泄漏冷却液的现象。如果有则应该尽快修理泄漏的部件等。如果没有泄露,应及时添加相应的冷却液。2、撒热风扇有问题:撒热风扇会造成水温升高,车辆高转速运行时,产生热量不能及时的传递到防冻液而影响散热,后导致防冻液温度升高,导致开锅等。
GMT+8, 2026-11-7 12:55 , Processed in 0.061690 second(s), 20 queries .
