查看: 138|回复: 0
科二肩膀线在车的哪个位置?
发表于 2025-10-6 20:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目二肩膀线不同的车与人坐车前后位置不同,车窗哪个定位不一样。可提前找辆车,实际测试一下来确定。就驾驶员的座椅位置而言,最好的位置莫过于像坐在沙发上一样,腿部可以自然地舒展且脚可以完全踩下离合、刹车及油门踏板。膝盖不会碰到转向立柱的外壳,腰部也可以得到靠背的支撑。双臂自然前伸就可以搭在方向盘上,可以摸到方向盘最上面的部位。考科目二最佳坐姿如下:1、正确的座椅高度:驾驶者的视线不会被方向盘挡住,且可以清楚地观察仪表,头顶与车顶至少1拳以上的距离。2、座椅的前后位置:臀部尽量往后靠,要可以顶到坐垫和椅背,这样才可以保证坐得更稳。3、腿部弯曲:当脚将踏板踩到最底端后,腿部应仍有一定的弯曲,160°为最佳。两手在保证能够够到方向盘所有位置的同时,还要保证能够保证一定的弯曲。
GMT+8, 2026-11-7 12:14 , Processed in 0.058768 second(s), 20 queries .
