查看: 84|回复: 0
刹车灯泡经常烧坏怎么回事?
发表于 2025-10-6 21:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压调节器故障使发电机输出电压过高或灯光熔丝安培数不正确。以下是相关内容:1、主要原因;灯泡经常烧坏的主要原因是电压调节器故障,使发电机输出电压过高或灯光熔丝安培数不正确,线路短路时起不到保护灯光系统的作用。2、重点检查点:检查发电机的发电量是否正常,如果电压过高应更换发电机调节器。检查溶丝是否按照规定的安培数进行安装,如果熔丝安培数过小,应更换合适的熔丝。
GMT+8, 2026-9-25 18:22 , Processed in 0.147482 second(s), 20 queries .
