查看: 181|回复: 0
车和空调同时启动对车有影响吗?
发表于 2025-10-6 21:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
车和空调同时启动对车影响不大。因为在怠速情况下,开启空调,发动机受到了负荷变大,但发动机就会自行提高转数,来保护发动机正常运行,只是会发动机油耗变高一点。车辆省油的方法如下:1、匀速行驶:车辆行驶时需要控制好车速,避免急刹车;2、车辆在高速行驶不要开窗:当行驶的速度比较高时,开窗会增加油耗量;3、经常检查胎压,确保轮胎气压正确:不够气或是气太多,都会增加耗油量,因此需要定时检查轮胎气压;4、注意变速箱保养:一定要更换与车辆相符合的变速箱油,变速箱油不仅起润滑作用,还起到传递扭矩的作用,所以要定期更换。
GMT+8, 2026-11-7 13:45 , Processed in 0.095500 second(s), 20 queries .
