查看: 123|回复: 0
车窗漏雨是什么原因?
发表于 2025-10-6 21:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗漏水一般是由于车窗防水条老化或是车门排水孔阻塞所导致。因此要检查车窗防水条是否老化松脱,必要时更换。另外检查车门排水孔是否堵塞,如堵塞就需要疏通。车窗保养注意事项:1、清理:对于自动启动车窗,应将车窗密封条内的尘土定期进行清理。窗框上端附有橡皮胶是为了防止雨水流入车内。这橡皮胶是与车窗玻璃经常接触的地方,如果车窗玻璃太脏与橡胶带的摩擦力就会增大,直接导致车窗无法正常开关。2、涂抹:给橡胶涂抹保养剂十分重要。其中支撑玻璃两端的橡胶部分需要认真的检查状态是否良好。玻璃与导热的滑动状况差时可以涂上橡胶保养剂。
GMT+8, 2026-11-19 09:01 , Processed in 1.992691 second(s), 19 queries .
