查看: 132|回复: 0
变速箱油黑了就要换吗?
发表于 2025-10-6 21:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油黑了就要换。以下是关于换变速箱油应该注意的事项:1、选择:必须严格按规定要求选用波箱油,选择质量有保障的波箱油,最好是原厂专用的波箱油。2、注意选择适合的粘度:粘度选择过大会使摩擦面过热也会造成不必要的动力损耗。粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油。3、检查变速箱油:检查是否是变速箱油换错。换错变速箱油也会造成发动机工作不良。
GMT+8, 2026-11-7 09:50 , Processed in 0.073913 second(s), 20 queries .
