查看: 173|回复: 0
刹车片外面的铁片有什么用?
发表于 2025-10-6 21:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片外面的铁片是警示作用。刹车片的相关信息如下:1.分类:汽车刹车片从类型上分有:用于盘式制动器的刹车片,用于鼓式制动器的刹车蹄,用于大卡车的来令片。刹车片主要分以下几类:金属类刹车皮和碳陶刹车皮,其中金属类刹车皮又分为少金属刹车皮和半金属刹车皮,陶瓷刹车皮划归少金属类,碳陶刹车皮搭配着碳陶刹车碟使用。2.刹车原理:刹车的工作原理主要是来自摩擦,利用刹车片与刹车碟(鼓)及轮胎与地面的摩擦,将车辆行进的动能转换成摩擦後的热能,将车子停下来。一套良好有效率的刹车系统必须能提供稳定、足够、可控制的刹车力,并且具有良好的液压传递及散热能力,以确保驾驶人从刹车踏板所施的力能充分有效的传到总泵及各分泵,及避免高热所导致的液压失效及刹车衰退。3.使用寿命:刹车片的更换取决于垫片已经在汽车上生活使用了多久。一般如果行驶超过80000公里的路程时刹车片就需要进行更换。但是,如果听到来自车轮的摩擦声,无论里程有多少,都应该更换刹车片。
GMT+8, 2026-11-19 08:59 , Processed in 0.061416 second(s), 20 queries .
