查看: 110|回复: 0
刹车片生锈后还能继续使用吗?
发表于 2025-10-6 21:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片生锈后还能继续使用。刹车片生锈很正常。换完刹车片后的注意事项:1.观察:一个新的刹车片厚度(不包含刹车片钢铁背板的厚度)一般在10mm左右,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先的1/3厚度(约3mm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换。通常在小于1mm左右厚度时就需要立刻更换,每个刹车片的两侧都有一个突起的标志,这个标志的厚度时在2—3mm左右,这也是刹车盘最薄更换的极限。2.听声音:如果在轻点刹车的同时伴随有“蹭铁”的丝丝声,此时刹车片建议立刻更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这样的情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘。3.感觉力度:当刹车片变薄时,刹车效果会受到影响,此时需要更深地踩下制动踏板才能达到原先轻踩就能达到的制动效果,前半程制动效果明显减弱。感觉自己的刹车变软,有点刹不住,此时就要检查刹车片是否需要更换。
GMT+8, 2026-11-7 23:01 , Processed in 0.060103 second(s), 20 queries .
