查看: 161|回复: 0
机油灯红色是什么意思?
发表于 2025-10-6 21:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般车辆发动机机油灯亮说明发动机润滑系统存在故障。机油灯全称叫作机油压力指示灯。机油压力指示灯用于表明机油压力是否正常,若机油压力出现异常其便会点亮。机油压力灯亮故障点有:1、机油量不足导致机油压力不足。2、机油压力传感器本身出现故障,导致车载电脑接收到机油压力数据不对。3、机油压力传感器线束存在故障,。4、仪表盘内部机油压力灯存在故障导致机油压力灯常见(一般这个故障可能性非常小)。5、机油泵本身出现故障,机油泵内部磨损。6、发动机内部的机油管路堵塞,导致机油压力灯亮。
GMT+8, 2026-11-7 22:27 , Processed in 0.058685 second(s), 20 queries .
