查看: 142|回复: 0
奥迪a6l空调不出风的原因是什么?
发表于 2025-10-6 21:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是奥迪a6l空调不出风的原因以及解决方法:1、空调滤芯堵塞:空调滤芯的主要作用是隔离空气中的灰尘、颗粒、水份等附着物。同时,也会起到强效杀菌除臭的效果。保证车内人员不会吸入有害气体,威胁到身体健康和行车安全。一般空调滤芯会安装在鼓风机上方或下方。因此,空气想要进入车内就必须经过它,如果空调滤芯堵塞,空气流通不良会导致空调不出风。解决方法:检查时可以将滤芯拆下,观察风量是否变大。2、鼓风机损坏:鼓风机损坏会发生抽空气量不足或者不抽空气的现象,无法将风吹出来造成空调不出风。由于鼓风机长期工作风扇内部会沉积很多的灰尘,有可能使内部摩擦增加导致线圈过热损坏。还有一种情况是,鼓风机里的电容产生漏电或损坏,造成鼓风机无法正常工作,这种情况经常发生在电容启动式鼓风机上。解决方法:需要车主去4S店或修理厂维修。3、风门、电脑或开关故障:风门在风道里面,由于是塑料制成有可能会发生卡住或者断裂的情况。当风门无法打开的时候,鼓风机抽进来的空气就无法从出风口流出,出现空调不出风的现象。而空调电脑是控制空调系统的中枢,一旦出现故障任何的操作都无法实现。解决方法:需要车主去4S店或修理厂检修。
GMT+8, 2026-11-7 22:53 , Processed in 0.100314 second(s), 20 queries .
