查看: 117|回复: 0
刹车盘太热可以用水降温吗?
发表于 2025-10-6 21:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘太热不可以用水降温。刹车盘的日常保养如下:1.洗车注意保护刹车盘:准备洗车的时候,建议先把车子晾在一旁自然降温,再进行洗车保养。因为在日常的刹车使用中,刹车盘会因为车辆减速摩擦而产生大量的热量,温度会很高。如果这个时候洗车,刹车盘还没来得及降温,冰冷的水就喷洒在刹车盘上,热胀冷缩会让钢制的刹车盘出现扭曲变形,严重的还会出现裂痕。2.尽量减少刹车盘损耗:虽然刹车盘的损耗比刹车片慢些,一般车店的技师只会提示更换刹车片和刹车油,但刹车盘经过一定的使用里程后会出现磨损,刹车盘表面不平整或刹车盘厚度达不到标准,长期下来会严重影响刹车性能。3.避免刹车异响:竞技级别的刹车片适合长期极限高温的状况使用,因为材料配方不同和使用状况的不同,所以出现“嘶嘶”也正常。但一般民用车出现“嘶嘶”的刹车异响时应当要注意。车主平时应注意清洁刹车片和刹车盘,减少异物进入刹车系统,并更换合格的刹车片。
GMT+8, 2026-9-25 10:25 , Processed in 0.123628 second(s), 20 queries .
