查看: 159|回复: 0
踏板车突然熄火打不着了怎么回事?
发表于 2025-10-6 21:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板车突然熄火打不着的原因如下:1、车辆电瓶没电或者损坏:电池寿命到期,或者是由于车辆长时间停放,造成电瓶搁置损坏;电瓶亏电可能是由于,汽车打开了点火开关未启动车辆的时候,大灯长时间处于开启状态、一直在使用高功率的音响等耗电量高的娱乐系统。2、车辆发动机积碳过多也会造成点火困难:可能与油品质量、气门口密封不良有关系。3、点火系统故障:低压电路的线连接不良或者高压线漏电都造成该故障。4、起动机老化严重:也就是汽车使用寿命过长,导致起动机逐渐老化,启动无力,打不着火。5、温度过低:在温度较低的冬天,汽车机油粘稠度发生变化导致转速过低,无法带动发动机点火。6、车辆没油或者是燃油泵损坏导致无法启动车辆。7、档位问题:自动挡车型点火启动时挡位一定要放在P挡或者N挡处,如果放在R或者D挡上就会启动失败,部分手动挡车如果不踩离合打火也会受影响。
GMT+8, 2026-11-17 17:26 , Processed in 0.083678 second(s), 20 queries .
