查看: 179|回复: 0
750换825要不要换钢圈?
发表于 2025-10-6 22:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
深度不同,不能更换。轮胎升级的最基本要求就是轮胎直径相等或者相差不大(不能高于原来的1%,不能低于原来的2%),原来的轮胎直径是750mm,想更换825mm,(825-750)/825=9%,所以已经远超出直径要求。轮胎升级与轮辋直径是没有关系的,有关系的是总直径。以下是更多相关的介绍:轮胎的介绍:子午线轮胎的国际代号是“R”,俗称为“钢丝轮胎”。子午线轮胎胎体的帘线排列不同于斜交轮胎,子午线轮胎的帘线不是相互交叉排列的,而是与外胎断面接近平行,像地球子午线排列,帘线角度小,一般为0°,胎体帘线之间没有维系交点,当轮胎在行驶过程中,冠部周围应力增大,会造成轴向伸张,胎体成辐射状裂口。
GMT+8, 2026-11-18 08:45 , Processed in 0.060561 second(s), 20 queries .
