查看: 72|回复: 0
比亚迪f3加油门突突给不上油的原因是什么?
发表于 2025-10-6 22:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪f3加油门突突给不上油的原因如下:1、发动机缺缸:发动机缺缸就会导致加不上油动力不足,排气管的尾气排放间隙明显并且剧烈抖动,从而发出像拖拉机一样突突的响声。2、发动机缺缸的原因:主要是因为混合气浓度过高或者火花塞工作不良。以下是:1、混合气过浓导致加油门突突给不上油:正常工况下,发动机的可燃混合气比例为:空气/燃油=1/14.7,空气太少或者燃料太多都会使混合气浓度高于这个比例。混合气浓度过高就会导致爆震发出突突声、发动机加油无力等现象。导致空气不足的情况有空气流量计故障、节气门积碳、节气门马达故障、空气滤芯堵塞、氧传感器故障等等原因。而导致燃油过浓则可能是燃油泵故障、喷油嘴滴油、水温传感器故障等等原因。2、火花塞工作不良导致加油门突突给不上油:现在汽车的发动机都是采用电脑控制点火时间的方式,当出现点火正时不对、高压包故障、发电机或者蓄电池电压不足、火花塞点火间隙改变等情况就会导致混合气燃烧不好或者无法点着混合气,从而导致缺缸发出突突声。
GMT+8, 2026-9-23 22:17 , Processed in 0.148754 second(s), 20 queries .
