查看: 108|回复: 0
pvc阀坏了会烧机油吗?
发表于 2025-10-6 22:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
PVC阀是废气单向阀,一般不会引起烧机油(有时因发动机高速运转,会有少量机油通过它或气门室盖上方的废气管被吸进气缸燃烧)。以下是关于汽车pvc阀出现故障对汽车的影响:1、发动机运转的时候会出现抖动,且怠速不稳,在排气管出会有大量白烟冒出。2、由于它是在曲轴箱内,所以在坏了的情况下,可能会导致其内部造成腐蚀,加速磨损等情况,从而进一步缩短发动机使用寿命。3、发动机出现不容易启动,加速无力等情况。4、pvc阀的损坏还会导致油泥容易沉淀堵塞,油泥的堵塞会加大曲轴箱的压力,让其内的油气倒流入空气滤清器,最终造成其空气滤清器的污染损害。
GMT+8, 2026-11-7 18:32 , Processed in 0.057704 second(s), 20 queries .
