查看: 73|回复: 0
abs和安全气囊灯亮了是什么原因?
发表于 2025-10-6 22:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障灯亮表明安全气囊出现了故障,它将会导致气囊不起作用或误弹出的情况,车主对此事应该特别警惕。安全气囊灯亮一般有以下原因:1、线路脱落或者接触不良:解决方法:由简入繁从座椅下面的气囊导线查起如果是导线插头松了逐一插紧即可。2、气囊传感器故障:解决方法:更换驾驶员侧侧面安全气囊传感器。3、气囊故障:解决方法:要检查安全带传感器和气囊接头还有气囊传感器。4、气囊电脑故障:解决方法:更换安全气囊控制单元.5、有故障代码存在:解决方法:需要专用仪器清除故障码。
GMT+8, 2026-11-18 03:53 , Processed in 0.062414 second(s), 20 queries .
