查看: 194|回复: 0
发动机机油进水的后果是什么?
发表于 2025-10-6 22:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油进水轻者会导致发动机温度过高,重者则会导致拉缸抱瓦等故障,更严重者将会导致发动机报废。原理如下:1、机油含水量:一般情况下,机油中的含水量在0.03%以下,如果含水量超过0.1%时,润滑油中的添加剂(例如抗氧化剂、清净分散剂等)就会和水反应而失效,机油的性能就会下降。2、化学反应:在发动机内部的高温作用下,机油会与冷却液发生化学反应,机油就会被乳化,机油的润滑作用就降低了很多。3、无机酸:机油的抗氧化性能下降后,机油氧化生成的有机酸会与水发生反应生成无机酸,而这些酸性物质会对发动机部件造成腐蚀,从而使得机件生锈或损坏。
GMT+8, 2026-11-7 22:46 , Processed in 0.063825 second(s), 20 queries .
