查看: 64|回复: 0
侧方位停车可以踩刹车吗?
发表于 2025-10-6 22:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
侧方位停车可以踩刹车。以下是侧方位停车技巧:1、找好靠边停车的切入位置:当听到“靠边停车的”的指令时,先确定靠边停车的位置,然后打开右转向灯,向右转动方向盘,角度为90度。当车头中间与马路牙子重合时,迅速向左转动方向盘。角度大于180度。当路边与前机器盖位置在1/3至1/2之间时(一般教练更偏向于1/3处,可根据车型大小适当调节),将方向盘回正,此时如果车子出现偏离,对车子进行微量调整。2、调整右侧距离,直至车前把手遮住马路边缘:观察车身右侧与马路边缘或马路牙子之间的距离,进行调整。直至右侧前门把手位置,将遮住马路牙,或者将“接触”时,迅速顺直车身。3、观察左侧反光镜,左前门把手不突出后车车身:下车前,需要再观察左侧反光镜,尽量让前车门把手的位置,不超过后车的车身。当然,如果后面没有车进行参考,可以看下车身边缘与停车线之间的距离。主要是为确定自己停车的位置,车身不影响其他交通参与者的通过,避免被其他车辆划伤等。
GMT+8, 2026-11-7 17:26 , Processed in 0.058060 second(s), 20 queries .
