查看: 186|回复: 0
19款新宝来保养用什么机油?
发表于 2025-10-6 22:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
19款新宝来应该使用5W-40的机油,属于半合成机油。发动机机油是影响发动机功能和使用寿命的重要因素。轿车出厂时发动机内已加注优质复式粘度机油,除严寒季节和地区外,该机油可全年通用。以下是拓展资料:1、5W-40:发动机机油5W40中5表示机油的低温流动性好坏,数字越小表示可供使用的环境温度越低;在冷启动时对发动机的保护能力越好;W表示Winter(冬季)适用;40代表100摄氏度时运动粘度标准为40,这个数字表示机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。2、机油:机油就是发动机的润滑油,对发动机起到润滑,辅助冷却降温,防锈防腐,减小摩擦的作用,主要由基础油和添加剂组成,基础油是润滑油的主要成分决定润滑油的基本性质,添加剂可以改善基础油性能方面的不足,是润滑油的重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-7 17:51 , Processed in 0.071175 second(s), 20 queries .
