查看: 94|回复: 0
车跑高速嗡嗡的响是什么原因?
发表于 2025-10-6 22:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车跑高速嗡嗡的响声的主要原因如下:1、轮胎气压过高造成异响:日常用车时要把轮胎压力调整在标准值范围内(一般2.3bar-2.5bar),如果轮胎压力过高会造成胎冠部位磨损严重,轮胎的减震缓冲性能下降,胎噪明显增加。2、轮胎异常磨损造成异响:轮胎的胎冠部位与地面接触摩擦,如果胎冠部位磨损不均匀有凹凸不平的现象会发出嗡嗡的响声。3、轮毂轴承损坏异响:轮毂轴承磨损后会产生嗡嗡的响声,主要原因为长期使用造成轮毂轴承磨损松旷,日常用车时避免猛烈撞击车轮,避免长时间涉水都可以对轮毂轴承起到保护作用。
GMT+8, 2026-11-7 19:52 , Processed in 0.060748 second(s), 20 queries .
