查看: 61|回复: 0
保养超过几百公里有没有影响呢?
发表于 2025-10-6 22:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有。机油超过保养里程,会导致机油流动性变差,粘度性质也会有所改变,发动机没有得到足够的润滑,导致磨损加剧,油耗升高。可以选择高质量的机油(比如全合成、进口GT机油等),这样相对性价比也会高一些,保养周期会有所提高。更多扩展资料如下:1、汽车保养注意事项:要检查轮胎之外,在进行换季保养的时候,还要特别关注一下汽车机油的浓度问题。建议车主在选择发动机油的时候,需要考虑到季节的变换问题。因为油品黏度会随温度变化而变化,冬天黏度变高,夏天黏度变低。2、其他:在比较炎热的地区和季节,尽量选择油品黏度稍高一点的机油。而在温度出现变化,天气寒冷时,可以使用黏度较低的机油。
GMT+8, 2026-9-24 04:10 , Processed in 0.117821 second(s), 20 queries .
