查看: 83|回复: 0
机油没有了车还能开吗?
发表于 2025-10-6 22:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能。机油能对发动机起到很好的润滑和冷却作用,如果没有机油还强行用车,由于没有机油的润滑作用,发动机的零件会互相摩擦受损。再加上没有冷却的功效,在发动机高速运转的时候,很可能就出现烧曲轴和烧轴瓦的现象。汽车没有机油继续开,一是润滑的效果会变得很差,二严重会因为没有润滑效果而导致发动机爆缸,机油越少后果越严重。当发动机再次启动时,气缸与活塞间会形成干摩擦或半干摩擦,因此加速零件的磨损,启动的阻力也大大增加,造成启动困难。机油主要有以下作用:1、润滑:机油的主要作用是供给发动机的活塞、轴承、及其它部件作适当润滑用的;2、密封:发动机在“做功”冲程时,阻止燃烧室内的高温高压气体通过活塞与汽缸间的配合间隙窜入曲轴箱内;3、散热:发动机高速运转时,各高速运转的部件间会因摩擦产生高热,这种高热必须通过在各部件配合间隙间流动的机油吸收,并随机油的流动带到机油盘内或机油散热器内,从而散发到空气中;4、防锈:机油可防止金属部件腐蚀;5、清洁:将发动机工作时产生的杂质及金属磨损物经机油滤清器过滤处理,保持润滑系统的清洁。
GMT+8, 2026-11-7 17:53 , Processed in 0.058862 second(s), 20 queries .
