查看: 120|回复: 0
机油压力2bar正常吗?
发表于 2025-10-6 22:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力2bar正常。汽油发动机的正常机油压力范围是200kPa~500kPa,柴油发动机的正常机油压力范围是600kPa~1000kPa,发动机怠速运转时油压应不低100kPa。机油压力低的危害如下:
   机油压力过高:
   如果油压过高容易使油封,油管压坏,消耗发动机动力,会破坏正常的润滑条件,如机油粘度过大、变质结胶,滤芯和油道堵塞。汽车行驶时,润滑油的压力一般保持在0.2-0.5mpa,发动机怠速运转时,油压应不低于0.1mpa。
   机油压力过低:
   会破坏发动机的润滑条件,造成润滑,冷却和清洁不良,将引起零件黏着磨损,曲轴主轴颈及连杆轴颈和轴承之间间隙过大;发动机工作时,必须保持正常油压,如果油压过低,各摩擦表面会得不到足够的润滑而磨损加快。
GMT+8, 2026-11-7 20:38 , Processed in 0.072432 second(s), 20 queries .
