查看: 85|回复: 0
机油滤芯进水了还可以用吗?
发表于 2025-10-6 22:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好不要继续开了,不及时处理会有发动机报废的风险。以下是具体介绍:1、原因:当机油中含有过多的水分时,机油的性能将下降。在一定条件下,过多的水分会降低甚至使油中某些添加剂的性能失效,从而破坏油的粘度,使机油不能在运动协调的摩擦副上形成良好的润滑膜,从而导致机械损坏,甚至机械故障。轻则导致发动机温度过高,重则导致拉缸抱瓦等故障,严重则会导致发动机报废。2、机油进水的判断:观察机油尺,如果含水量高,则油位会超过机油尺标注范围;检查发动机冷却液,其中若有机油,则表明机油进水;含有水分的机油,发动机运转一段时间后,机油呈现乳白色伴有泡沫。
GMT+8, 2026-11-7 19:21 , Processed in 0.082472 second(s), 20 queries .
