查看: 76|回复: 0
新车19公里正常吗?
发表于 2025-10-6 23:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
19公里一般正常,一般来说新车里程数在50公里内正常。新车回来会经历一个磨合期,以下是磨合期的注意事项:1.尽量不要紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。2.负荷不要过重:新车在磨合期如果满载运行,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。3.跑高速:新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损,建议跑高速时候只要120时速转速不超3000转。
GMT+8, 2026-11-7 17:50 , Processed in 0.079365 second(s), 20 queries .
