查看: 178|回复: 0
宝马首保一定要去4s店吗?
发表于 2025-10-6 23:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议车辆保修期之内去4S店保养,宝马保养的配件一般外面买不到,一般保修期之内不会出什么问题,假如维修人员建议更换零件,可以自己决定是否更换,不是关键性的零件,可以不更换。宝马新车一般情况下在10000公里或12个月进行首保。以下是关于宝马保养的具体介绍:1、更换时间:宝马全系车型保养周期均为1万公里,机油、机油滤清器在每次保养时均要更换;空气滤清器、空调滤芯、燃油滤清器建议每2万公里更换一次;火花塞建议每5万公里更换一次;制动液每两年更换一次。2、注意事项:另外,宝马全系车型的变速箱及转向助力均为终身免维护型,所以不用更换变速箱油以及转向助力油。在磨合期内,由于发动机、变速箱等的齿轮还没有完全磨合顺畅,所以一般不能开得太快,绝对不要超过100码,最好不要超过80码。
GMT+8, 2026-11-7 17:56 , Processed in 0.118505 second(s), 20 queries .
