查看: 189|回复: 0
保时捷macan的轮胎型号是什么?
发表于 2025-10-6 23:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷macan轮胎有六种尺寸的,分别是Macan2023款Macan2.0T型,前轮235/55R19、后轮255/50R19;Macan2023款MacanT2.0T型,前轮265/45R20、后轮295/40R20;Macan2023款MacanGTS2.9T265/40R21、295/35 R21。
      第一个数字265、235、295、255分别代表轮胎宽度是265、235、295和255MM,45、40、55、35和50分别表示轮胎断面的扁平比是45%、40%、55%、35%和55%,即断面高度是宽度的45%、40%、55%、35%和55%,20、21和19分别代表轮辋直径是20、21和19英寸。中间的字母或符号有特殊含义:“X”表示高压胎;“R”、“Z”表示子午胎;“一”表示低压胎。
      保时捷macan轮胎采用的是米其林轮胎。
    轮胎保养方法:定期检查胎压。胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气。夏天尽量让胎压低一些;冬季寒冷,尽量保证汽车的轮胎气比夏天足一些,因为轮胎容易热胀冷缩。这样驾驶起来才舒适又安全。
  经常检查轮胎的磨损情况。有时个别车辆会出现“吃胎” 的情况,这就要经常查看一下轮胎,特别是内侧,看看是否有异常的磨损,主要观察轮胎两侧花纹深度是否一致。
  及时清除轮胎里的小石子等异物。轮胎花纹里的异物有潜在的危险,容易在汽车行驶时飞溅蹦出。因此应该尽量保证轮胎的干净。
  除了型号,轮胎上还标有以下常用数据:
  胎体帘线材料:以汉语拼音表示,如M-棉帘布,R-人造丝帘布,N-尼龙帘布,G-钢丝帘布,ZG-钢丝子午线帘布轮胎。
  速度等级:表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。字母A至Z代表轮胎从4.8km/h到300km/h的认证速度等级。常用的速度等级有:Q:160km/h;H:210km/h;V:240km/h;W:270km/h;Y:300km/h;
  轮辋规格:表示与轮胎相配用的轮辋规格。便于实际使用,如:标准轮辋5.00F。
GMT+8, 2026-11-7 17:29 , Processed in 0.061762 second(s), 20 queries .
