查看: 141|回复: 0
大众帕萨特高温是什么原因?
发表于 2025-10-6 23:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
因冷却液损失导致的水温过高问题,可以加入少量的蒸馏水应急;对于长时间行驶的车辆引起的水温高的问题,可以靠边停车,让车辆自然降温;散热风扇损坏需要尽快找到维修店进行检修;节温器损坏在拆解时应该把小循环堵上,这样可以保证冷却液由水箱散热。
  以下是扩展资料:
  水温过高的故障原因:
  冷却系统泄露导致冷却液不足;散热风扇卡滞或者损坏起不到散热功能;长时间的高速行驶容易是水温过高;另外还有其他常见的:风扇皮带断裂、水箱或水管漏水、节温器故障、机油泄漏、水泵故障等。
GMT+8, 2026-11-7 22:54 , Processed in 0.057720 second(s), 20 queries .
