查看: 74|回复: 0
轮胎花纹磨平了还可以开多久?
发表于 2025-10-6 23:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎磨平了就不能开。汽车轮胎花纹磨平可能会导致抓地力下降,打滑等情况的发生。这个时候一定要把轮胎更换掉,因为这样的轮胎没有安全保障。根据国家标准规定,家用轿车的子午线轮胎花纹深度磨损极限为1.6mm,当轮胎磨损到与这个标准齐平时,轮胎排水能力和抓地力都会大幅度降低。拓展资料:1、轮胎磨平危害:由于轮胎花纹变浅,排水不通畅,摩擦力下降,正常行驶或是转弯时,制动时容易跑边或是侧翻,使车辆失控;制动距离加长;轮胎容易被扎破,容易爆胎。2、轮胎使用年限:轮胎的使用年限是5年,行驶里程8万公里,只要使用时间已经达到五年,或是里程到8公里,建议轮胎要换掉,超过这个年限的轮胎都开始老化,继续使用可能会导致轮胎变形,有爆胎的危险。
GMT+8, 2026-11-7 19:41 , Processed in 0.079436 second(s), 20 queries .
