查看: 124|回复: 0
新车没怎么开也要半年保养一次吗?
发表于 2025-10-6 23:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车没怎么开也要按时保养。汽车长期不开,但是需要每个礼拜都发动一次车子,每次发动一个小时,让车子的发动机运动起来,这样车子就不容易坏。汽车即使长期不开,但是机油机滤也需要半年更换一次,以保证机滤不会堵塞打不了火。以下是汽车保养的相关介绍:1、外观检查:出车前检查车门、引擎盖、行李箱、玻璃状况,检查车身是否损坏、车身是否倾斜、是否有漏油、漏水等情况。2、发动机及各种油液:检查发动机各部件的固定状况,检查发动机的各接合面有无漏油、漏水。检查调整皮带的紧固,检查各部的管路和导线的固定状况。检查补充机油、冷却液、电解液。3、轮胎:检查轮胎磨损情况,清理行李箱。接近轮胎磨损标记时,更换轮胎。检查轮胎是否鼓包、异常磨损、老化裂纹、硬伤等。4、清洁润滑:清洁发动机舱盖、车门和行李箱铰链机构的油污,并进行润滑。防冻液的一般使用年限为2年,到时候应在保养中更换防冻液,彻底清洗冷却系统。由于制动系统的吸湿性,制动液每两年更换一次。
GMT+8, 2026-11-17 19:39 , Processed in 0.377432 second(s), 19 queries .
