查看: 160|回复: 0
迈腾车门打不开是什么原因?
发表于 2025-10-6 23:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾车门打不开的常见原因:1、使用遥控钥匙:很有可能是遥控锁失灵或者车上遥控发射器的天线老化等因素导致遥控钥匙不起作用,这时可以用备用机械钥匙来打开车门。2、车门中控锁处于开启状态:当车门打不开时,可以先用车钥匙开解锁一下,然后再锁上,反复两次,然后找到主驾驶室左前门饰板上的中控锁按钮,按一下解锁的按钮。3、儿童锁处于开启状态:一般的车辆后门都有一个儿童锁,在车门的边上有一个儿童的标志,这里就是儿童锁,如果不小心将它开启着直接关上车门,车门就打不开,所以在关闭车门时,一定要记得看一下儿童锁是不是关闭状态。4、冬天天气非常寒冷:如果还是下雨天,车门车锁、门把手、门框部位很有可能被结冰,所以即使硬拉也开不了车门,并且很容易损伤车漆及密封条。
GMT+8, 2026-11-7 18:47 , Processed in 0.099583 second(s), 20 queries .
