查看: 153|回复: 0
上高速前需要去4s店检查吗?
发表于 2025-10-6 23:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑高速前还是建议到4s店进行检查,因为高速长途是车辆的一种极限工作条件,很多零件和系统有可能因负荷过大导致损坏或老化而失效,存在重大的安全隐患。并且4s店有专业的仪器设备,加上有经验的老师傅能及时发现车辆的安全隐患。如下是检查的相关资料:一、轮胎检查:1、从外观上初步判断是否有破裂、鼓包、老化、扎钉等迹象,如果不确定破损处是否漏气,可以用肥皂水喷洒在“伤口”处进行观察。2、检查轮胎气压,配有胎压显示系统的车辆可以在仪表显示屏上直接得知,高速行车建议胎压在2.2-2.5bar之间,夏季可以适当降低0.1-0.2bar以防止爆胎。3、对于胎纹深度小于1.6mm的轮胎应该及时更换,大多数高速连环追尾事故是由于雨天路滑车辆附着力不足导致,同样胎纹深度过小的轮胎摩擦力也不足。二、油液检查:1、机油检查。一定要检查机油是够足够,高速的发动机是非常需要润滑,同时机油也能带走大部分热量。2、冷却液检查。长时间高速行车容易导致水温升高,冷却液不足则有可能导致发动机过热而使发动机舱冒烟甚至着火。3、制动液检查。制动液不能变质,否则导致制动液容易沸腾,制动力不足。
GMT+8, 2026-11-7 23:20 , Processed in 0.097086 second(s), 20 queries .
