查看: 117|回复: 0
离合踩不下去挂不了档是什么原因?
发表于 2025-10-6 23:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合踩不下去挂不了档的原因如下:1、齿轮磨损:一般的原因估计是变速箱的齿轮在磨合的过程中受损。导致齿轮之间的相互结合不是很顺畅。解决方法:可以尝试听在挂档的时候,变速箱是否有异响,要是有,去检查下比较好,因为老是处于困难状况下挂档的情况,对齿轮的伤害很大。2、缺刹车油:一般都是离合器油壶内严重缺刹车油。离合器油壶内没有刹车油了以后,就会没有离合器。加上离合器油以后需要重新排一下空气。还有一种情况就是离合总泵坏。或者是离合器分泵漏油造成的没有离合器。解决方法:加刹车油或者更换离合总泵。
GMT+8, 2026-11-7 20:19 , Processed in 0.107302 second(s), 20 queries .
