查看: 105|回复: 0
柴油车下排气冒白烟怎么回事?
发表于 2025-10-6 23:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
冒白烟是由于从排气管中出来的废气温度较高,将水蒸气凝结成小水珠造成,如果是大量,可能发动机的一个活塞会损坏,开始烧机油,尾气中的浓白色自然是因为废气中水的含量较多。导致的原因有以下两个:1、汽油中水分太多;2、水道的密封垫破损,缸套破损,冷却水进入缸内汽缸内的高温气体窜入油底壳,使机油变质污染、变稀影响润滑效果。这种危害显而易见.所以添加机油时一定要按照要求加到适量。
GMT+8, 2026-11-7 21:29 , Processed in 0.058478 second(s), 20 queries .
