查看: 135|回复: 0
别克英朗空调忽冷忽热是什么原因?
发表于 2025-10-7 00:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克英朗空调忽冷忽热的原因如下:1、缺少氟利昂:需要检查是否有地方发生泄露,解决方法是在汽车的管子接头处滴点水,漏水的地方一般都会出现气泡,找到了泄露的地方进行修复即可,或者去修车店或保养店添加氟利昂。2、过滤网太脏:在过滤网的滤芯基座上找到旁通阀,当阀两边的压力差达到一定数值的时候就可以打开,一般机油都是通过这个管道流入主油管道,使用汽车专用的润滑剂润滑其他的相关部件。3、防冻液不够用:应该立即到就近的4S店进行修理。4、空调芯老化:如果汽车的空调芯使用了很长时间,可能是空调芯出现了问题,应立即到就近的4S店进行修理。
GMT+8, 2026-11-7 21:04 , Processed in 0.095424 second(s), 20 queries .
