查看: 212|回复: 0
贴车玻璃膜注意事项是什么?
发表于 2025-10-7 00:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
要注意:量车窗尺寸,按尺寸裁膜。贴膜前清洗车窗玻璃。抹平时从中间往两边抹。烘烤整形时,一般从弧度大的地方往下烤。从以下是贴膜相关信息:1、贴膜的作用:它作用主要是阻挡紫外线、阻隔部分热量以及防止玻璃飞溅导致的伤人、防眩光等情况发生,同时根据太阳膜的单向透视性能,达到保护个人隐私的目的。此外,它也可以减少车内物品以及人员因紫外线照射造成的损伤,通过物理反光,降低车内温度,减少汽车空调的使用,从而降低油耗,节省一部分开支。2、原理:通过真空喷镀或磁控溅射技术将铝、金、铜、银等金属制成多层至密的高隔热金属膜层。金属材料中的外壳层电子(自由电子)一般没有被原子核束缚,当被光波照射时,光波的电场使自由电子吸收了光的能量,而产生与光相同频率的振荡,此振荡又放出与原来光线相同频率的光,称为光的反射。
GMT+8, 2026-11-7 23:30 , Processed in 0.099020 second(s), 20 queries .
