查看: 170|回复: 0
41psi等于多少胎压?
发表于 2025-10-7 00:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
41psi=282.69kpa=2.83bar。 bar和kpa、psi、kg的换算公式为:1bar=100kpa=14.5psi=1.02 kg / cm2。
  胎标准胎压是多少:
  根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,不同轮胎胎压如下:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。
  其他变形问题:胎压2.0bar正常吗?
  不正常。根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,标准型轮胎胎压为2.4-2.5bar,2.0bar低于标准胎压的最低值,所以不正常。
  冬天胎压多少正常?——冬天胎压以汽车轮胎标准气压为原则,适当进行调高0.2bar左右。
  夏天胎压多少正常?
  一般以汽车轮胎标准胎压下限即可。比如标准型轮胎胎压下线2.4bar。如果汽车经常露天停放,胎压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
GMT+8, 2026-11-7 19:22 , Processed in 0.064873 second(s), 20 queries .
