查看: 164|回复: 0
16款长安cs35油箱是多少升?
发表于 2025-10-7 00:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
16款长安cs35油箱是52升。发动机型号为4G15T。车身长度为4160mm,宽度为1810mm,高度为1670mm。
  长安CS352017款1.5T手动运动型油箱是52升。长安CS352015款1.6L手动舒适型国V油箱也是52升。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  车主如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时就表示快没油了,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-11-7 22:13 , Processed in 0.058680 second(s), 20 queries .
