查看: 156|回复: 0
陆风x7雨刮器不动怎么回事?
发表于 2025-10-7 00:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器不动的原因可能如下:1、保险丝熔断:雨刮器不动,可能是因为保险丝(防止电路过载)熔断,才导致雨刮器不能正常工作,这时候就得打开保险丝盒检查一下,相对应的保险丝(具体得盖子上的说明书)是否存在熔断。如果有只要将其更换掉即可,但要记住在更换之前,一定要将车子的电门全部关掉。2、电机烧坏:电机烧坏的机率其实很低,但也可能是存在品控的问题。至于怎么判断,将汽车点火开关处于通电的状态,打开前机盖刮一下雨刮,如果没坏可以听到电机转的声音,而且声音比较明显。如果没声音,并伴随着一丝烧焦味,那很可能就是电机损坏。
GMT+8, 2026-11-7 18:20 , Processed in 0.148293 second(s), 20 queries .
