查看: 193|回复: 0
保时捷3.6机油加注量是多少?
发表于 2025-10-7 00:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
7升机油。以下是关于机油的介绍:1、机油液位:在添加机油时,确保机油液位处于机油尺的min刻度与max刻度之间。机油液位不能低于min刻度,也不能高于max刻度。如果机油液位低于min刻度,会影响发动机的润滑,如果机油液位高于max刻度,会影响发动机的正常运行。2、作用:机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,无法正常运行。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。3、定期更换:机油长时间运行各项性能都会下降,需要定期更换。
GMT+8, 2026-11-7 19:51 , Processed in 0.070934 second(s), 20 queries .
