查看: 176|回复: 0
哈弗h6屏幕突然不亮了是哪里坏了?
发表于 2025-10-7 00:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
先检查显示屏供电是不是正常,如果供电不正常,请更换供电模块。再检查排线接触是不是良好,如果有问题,更换排线。检查显示屏是不是损坏,替换显示屏测试下,如果恢复正常,显示屏损坏。如果一样,供电正常,排线接触良好,检查主板的视频输出信号,更换主板测试下。以下是相关介绍:如何修理:显示器不亮大部分是主机毛病。以下就是简单的处理,打开机箱拿把废刷子拔掉内存,显卡。仔细刷刷。在用手指擦内存与显卡金手指。抠主板电池放电,在装回去。还是不亮,看下显示器指示灯是什么颜色,要是黄色话说明没信号,基本可以确定是主机问题,把主机搬到附近修理店维修。汽车中控屏幕不亮。
GMT+8, 2026-11-17 10:13 , Processed in 0.095538 second(s), 20 queries .
